Как сделать стеклянную шкалу
- Vlad95
Все радиоприёмники, начиная от истоков радио, не могли обойтись без шкалы. Эта деталь в принципе была обязана присутствовать в том или ином виде в каждом радиоприёмнике. Конечно речь идёт о обычной бытовой технике, а не радиоприёмниках вообще, среди которых могли быть и весьма специфические устройства. Простейшим примером будут приёмники радиостанций с фиксироваными каналами.
Ну а для нас в данной теме представляет интерес как можно восстановить или изготовить заново шкалу к реставрируемому радио.
Наиболее актуальна эта тема для шкал из стекла. Так как это одни из самых распространённых типов шкал, а во-вторых в доброй трети случаев, если не в половине, за время долгой жизни антикварного аппарата нередко эта одна из самых хрупких и уязвимых частей оказывается в лучшем случае просто облезшей от старости, в худшем треснутой или разбитой вдребезги.
И если вырезать из стекла заготовку нужного размера не слишком сложно, то нанести на стекло весьма детальный, да ещё и часто цветной рисунок это проблема очень непростая для работы "на коленке".
Такая задача обычно решается методом шелкографии, и можно при желании найти где этот заказ выполнить. Но проблема в том, что этот способ рассчитан на серийное изготовление, а при едичном исполнении будет стоить совсем неприличные деньги
Попробую тут описать подробно два технологических способа изготовления стеклянных шкал.
Первый технологически более простой, с использованием цветной струйной печати на прозрачную самоклеющуюся плёнку. Недостаток только в необходимости наличия этой самой плёнки.
Второй сложнее, основан на способе термопереноса изображения напечатанного лазерным принтером. Но по идее не требует каких-либо специфических материалов.
Но оба способа требуют исключительной аккуратности и тщательности при работе.
Пока будет описан первый способ. Второй застопорился в виду плохой работы (размазня) моего цветного лазерного принтера. Как только приведу его в порядок, вернусь к этой теме.
- Vlad95
Re: Как сделать стеклянную шкалу
У меня сейчас в работе одно из первых ламповых переносных радио СССР -"Дорожный". Увы но он вообще не имел шкалы утерянной во тьме веков.
Это его внешний вид из сети.
- Vlad95
К счастью рисунок шкалы к этому радиоприёмнику был найден на просторах интернета ещё много лет назад и был предусмотрительно захомячен в закрома компьютерной памяти.
Рисунок был подрихтован, откалиброван для печати нужного размера и отзеркален в соответствии и стребуемой технологией.
- Vlad95
Были вырезаны заготовки из стекла. В качестве образца послужила шкала радиоприёмнике "Новь" внеше практически идентичного клона "Дорожного".
Очень рекомендую зашлифовать торцы закотовок еа алмазном бруске, во избежание травм при дальнейшей кропотливой работе.
- Vlad95
Вот упавка прозрачных листов для печати самоклеющихся стикеров на струйном принтере.
- Vlad95
Шкала распечатана. В ней сделан вырез для того, чтобы была видна стрелка. Плёнка хотя и прозрачная, но матовая, и уже всё что не прилегает непосредственно к ней видно весьма плохо.
- Vlad95
Первая проба шкалы выявила, что напечатаный рисунок не очень стойкий и легко размазывается.
Поэтому на сторону печати наклеивается защита из стикерной бумаги, в которой тоже прорезаетс окно визира.
- Vlad95
Стекляная заготовка тщательно промывается и обезжиривается спиртом. Защитная бумага снимается рисунок наклеивается на стекло. Излишки обрезаются и шкала готова.
