Установка УКВ (ФМ) в ламповые радиоприемники
Что делать , когда нечего делать ...
Re: Установка УКВ (ФМ) в ламповые радиоприемники
Сообщение sever » Вс окт 27, 2013 10:54 pm
Резистор-на 8оборотов можно найти--вот держу в руках на 11--RFT....
На счет валкодера...да загвоздка,о ней что то раньше не подумал--выходит при использовании онного--придется--вешать элемент питания--на сам синтез--дабы он постоянно был включен(((((
Ну тогда--как писал кракинтош---ПЧН,тригеры--и вперед....
http://www.stopfake.org/
sever
Коллекционер
Сообщение crackintosh » Пн окт 28, 2013 12:52 am
kononenko писал(а):...Может Ваш способ и решил бы проблему
Конечно бы решил... только вот кто для Вас программу к микроконтроллеру писать будет
или схему на тригерах и ОУ клепать (а это уже не размер спичечного коробока)!
Использует мех-сопряжение - иначе надо будет учить "высшую математику" и микроэлектронику.
Сергей.
crackintosh
Сообщение crackintosh » Сб мар 01, 2014 1:19 am
crackintosh
Сообщение fart1000 » Ср дек 20, 2017 1:40 am
Хочу попробовать вот такой вариант. Возле оси настройки ставим концевик от какого то реле. Похожее например в риге 10 стоит для переключения на местный прием. На оси делаем выступ или несколько чтоб при повороте замыкал контакт. и вот такой девайс ка на фото. При каждом последующем замыкании переключается в станция. Поиск следующей в автомат режиме. Завтра заберу девайс постараюсь выложить что получилось.
fart1000
Сообщение Konstanta » Вт мар 06, 2018 12:05 am
:) Привет всем любителям поэкспериментировать. В последнее время у людей появился интерес к восстановленным родительским или даже дедушкиным рэтро а то и антикварным радиоприемникам и радиолам. Кроме того интерес состоит еще и в увеличении его многофункциональности в виде встроеных модулей ФМ, МП 3 и Блютуз. По желанию заказчиков отработано несколько заказов, это и Фестиваль и 2 Балтики, Беларусь 57 и Комета. Варианты установки и подключения были предложены тоже разные, в основном не затрагивающие и не портящие внешний вид аппаратов.
Модуль МП 3
Konstanta
Коллекционер
Сообщение Konstanta » Вт мар 06, 2018 12:06 am
:) Первый вариант представляет собой китайский модуль МП 3, установленный в Фестивале вертикально сзади слева выше шасси. Для этого был сделан пропил левой вертикальной деревянной планки на длину устанавливаемого модуля. Выпаянный фотоприемник модуля на трех проводах выводился на подшкальник и клеился с помощью силикона. Стеклянная шкала хорошо пропускает пакеты импульсов с пульта модуля для его управления. Питание модуля организовано от цепи накала ламп через один диод, пару электролитов и стабилизатора 142ЕН5 Аудиовыход модуля подключен к входним гнездам проигрывателя.
Фото будет позже.
Konstanta
Коллекционер
Сообщение Konstanta » Вт мар 06, 2018 3:47 pm
:) На фото установленный модуль в корпус Фестиваля!
Konstanta
Коллекционер
Сообщение Konstanta » Вт мар 06, 2018 10:40 pm
:) Заказчиками оказалась семейная пара китайцев, которые купили этот Фестиваль на слете в выставочном центре. Но самый прикол состоял в том, что после успешной приемки они спросили кто делает эти модули.
У них челюсть отпала :eek: после того как они узнали , что это СHINA. :lol:
Konstanta
Коллекционер
Сообщение Vlad95 » Вт мар 06, 2018 10:43 pm
Konstanta писал(а)::) Но самый прикол состоял в том, что после успешной приемки они спросили кто делает эти модули.
:gaga: :gaga: :gaga:
Коллекционер
Сообщение Konstanta » Вт мар 06, 2018 11:33 pm
:| Вариант нумеро Два придуман по ходу обновления следующих аппаратов. Модуль встроен в подходящий корпус, из которого выходил гибкий подходящий кабель около метра со штекером Din5 и любое подходящее гнездо под антенну. модуль подключается к гнезду приемника или радиолы на которое подпаяны всего три провода. :idea: В итоге коробка с модулем размещается в удобном месте для управления пультом.
Konstanta
Коллекционер
Сообщение Konstanta » Ср мар 07, 2018 12:30 am
:) Вариант номер три в фото. описание будет завтра! :lol:
Konstanta
Коллекционер
Сообщение Konstanta » Ср мар 07, 2018 7:18 pm
:) Вариант номер три состоит в небольшой модификации модуля. Подобрана удобоваримая коробка (установочная коробка под сетевой автомат-выключатель) где отлично помещается батарея *Крона*.
Подключается в имеющееся в аппарате гнездо DIN 5 или устанавливаем :molotok: его сами если нет.
Всем удачи :drink:
Konstanta
Коллекционер
Пред.
Вернуться в Конструкции выходного дня
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
