Вопросы-Ответы по форуму
Сообщение Vlad95 » Ср сен 05, 2012 11:08 pm
Размещение Картинок в форуме
Картинки приложить здесь я знаю как, но не знаю, как каждую картинку поставить в тексте так, чтобы она находилась именно в том месте, где нужно, а не все в конце сообщения (текста)
Это элементарно
1)Пишешь текст, весь или до картинки, как удобно.
2) Кликаешь ТАб внизу "Добавить вложение"
3) Загружаешь картинку "Browse.." - выбираешь у себя файл
4) Жмёшь "Добавить файл" - и он загружается.
5) появляется табличка с этим файлом и там есть окно для комментариев и кнопки "Вставить в текст сообщения", "Удалить файл".
6) можешь добавить подпись к картинке например "Это картинка"
Эти первые шесть пунктов те же что и для обычной загрузки картинок.
А теперь задаём место картинки в тексте
7) ставишь курсор в то место текста где тебе надо поставить картинку
Вот сюда к примеру ------>
Это картинка
8) кликаешь кнопку "Вставить в текст сообщения"
9) Всё, появляется в тексте линк на картинку и она теперь будет выводится там где хотелось.
Re: Вопросы-Ответы по форуму
Сообщение Vlad95 » Чт сен 06, 2012 6:25 pm
А вот вопрос - как здесь выбрать размер фото - у меня оригинал скажем 1200 на 900, а тут хочу поставить только 600 на 400...?
А никак :lol:
Всё уже сделано в расчёте на лодырей :molotok:
Движок форума сделан так чтобы выводить картинки в удобоваримом виде. То есть при выводе большие картинки автоматически скалируется в заданный размер. В данном случае все картинки по ширине более 600 пикселей и размером более 20Кб скалируются на ширину 600 пикселей.
Примеры с размерами:
Вот это исходная картинка размером 640х630
Движок форум при выводе её поджал до заданного размера по ширине в 600 пикселей
При клике на картинку показывается картинка оригиналного размера
Исходная картинка 640х630
Это та же от отредактированная на размер 1600х1575
Как видите, видимый размер всё равно тот же самый - 600х591
Но теперь можно кликать дважды, для вывода полноэкранного размера, и по второму клику затем оригинального.
То же но увеличено до 1600х1575
Если же исходный размер меньше заданных 600 по горизонтали, то картинка выводится как есть без скалирования и кликанье тут уже не предусмотрено :D
Ео же но уменьшено до 320х291
Для загрузки картинок установлено ограничение по их размеру - не более 2 Мб.
Это более чем достаточно практически для любых случаев. Например файл картинки в примере выше 1600х1575 пикселей имеет размер всего 127 Кб. Но конечно за счёт повышенного сжатия и ухудшения качества. Но нет смысла загружать картинки для простого показа разрешением выше чем размер окна броузера, то есть реально предельный размер более 1024 пикселей по горизонтали не имеет смысла. Кромне того просмотр таких страниц форума будет сильно замедлятся из-за загрузки больших файлов и перегружаться интернет трафик. Поэтому старайтесь подготавливать по возможности картинки с минимально допустимым из соображений качества размером их файла.
Исключением могут быть лишь технические картинки для последующего использования, как например шкалы, шильдрики итд предназначенные для последующей распечатки в оригинал. В этом случае, если потребуется загрузка файла больших размеров, обратитесь к Админу за временным снятием ограничения.
Сообщение Vlad95 » Чт сен 06, 2012 6:34 pm
Всем.
Тут пожалуйста не флудить :molotok:
Эта тема ТОЛЬКО для вопрос-ответ. А то потом сами же фиг найдёте концы на свои вопросы.
Ваши фулюгансва тут: viewforum.php?f=96
:to_evil:
Сообщение Raimondo » Чт сен 06, 2012 10:32 pm
Спасибо, уже как то понятно. Вопрос наверно я не так задал. Вот, я имею картинку 600 х 400, а хочу, чтобы она на форуме была меньше, скажем, 200 на 150 - какой то незначительный элемент, эмблема на пример. Наверно тогда - сделать у себя копию, сделать его меньше (в размер нужный для контекста), и добавлять?
Сообщение Vlad95 » Пт сен 07, 2012 12:09 am
Да, только так.
И ещё одно из ограничений.
В одном сообщении допускается до и не более 10-ти картинок.
Сообщение martashuma » Пн окт 01, 2012 12:34 pm
Стыдно признаться, но до сих пор не ходил в библиотеку. Но вчера решил поднять свой общеобразовательный уровень. И что? Библиотека закрыта для не имеющих ксивы. Т.е. с существующей проход не открывается.
В связи с этим вопрос-возможен ли вход в библиотеку и как его осуществить?
По админ.разделу лазил в попытке найти метод входа, но безуспешно.
martashuma
Сообщение Admin » Пн окт 01, 2012 1:12 pm
Вход в библиотеку временно закрыт из-за проблем с форумом . Слишком большой обьем скачиваемой информации сильно грузил движок и тормозил форум . Пока провайдер не решит эту техническую проблему придется нам потерпеть такие неудобства . Ищем пути к разрешении этой проблемы .
Admin
Сообщение Vlad95 » Пн окт 01, 2012 3:22 pm
Так я же писал вот тут:
viewtopic.php?f=29&t=11&start=20#p17411
Лодыри, кто там у нас не читатели, а только писатели :lol:
Всем форумчанам доступ будет предоставлен немедленно и сразу как только кому понадобится. Только обратитесь ко мне через ЛС за паролем. И пожалуйста не распространяйте его на сторону.
Сообщение Vlad95 » Ср окт 03, 2012 9:45 pm
В связи с возникшими вопросами по подготовке картинок для форума.
Допустимые максимальный размер картинок сейчас установлен 1280х1024 пикселя, размер файла не более 300Кб.
Как быть если ваше фото не вписывается в эти требования, а слово Фотошоп вы слышали, но чем оно отличается от снимка нижне-задней части тела представляете с трудом.
Вы можете воспользоваться бесплатной, очень распространённой и полезной программой - просмотрщиком изображений InfanView. Её можете скачать с нашего сайта:
http://www.radionostalgia.ca/SoftArchiv ... _setup.exe
После установки с её помощью можно просматривать на своём компьютере изображения в самых различных форматах. Это её главное предназначение. Но кроме этого она даёт и некоторые простейшие возможности редактирования. В нашем случае необходимы только две функции, изменение размера изображения и увеличения коэффициента компрессии кодирования JPEG.
Например для изменения пикселного размера картинки зайдите в меню программы: Image
А затем: Resize
Выберите там требуемый новый размер
Нажмите OK
И затем сохраните в файл с новым именем.
При этом так как InfanView автоматически устанавливает уровень компрессии 80% то размер файла зачастую значительно уменьшается по сравнению с файлом получаемым непосредственно из фотоаппарата, где обычно уровень компрессии выбирается намного меньше.
Вот и всех сложностей.
(Кажется в этой программе есть и русский интерфейс, но извините, не проверял :( )
Сообщение Raimondo » Пн окт 08, 2012 9:35 am
Второй день ужасно тормозит форум, не могу ни чего вложить туда. Всё время "перегрузку" выдаёт. Это у меня одного, или у всех? Хотел отсчёт о поездки в Швецию выставить, да тут то было....
Сообщение Алексей » Пн окт 08, 2012 9:54 am
У меня вчера тоже самое было , только на нашем форуме , остальное в норме.
Ищу ,покупаю,советское радио и комплектующие ДОРОГО- 0506934744
Алексей
Сообщение КУНШТЮК » Пн окт 08, 2012 2:18 pm
Третий день -ПЕРЕГРУЗ!!
Стало очень тяжело входитьна форум не говоря уж о крепить фото и инфу!
КУНШТЮК
Сообщение Vlad95 » Вт окт 09, 2012 5:49 am
Задолбался и я. И надо же как раз сейчас в Канаде празднуют день поедания индейки. Три дня выходных, фиг куда достучишся. Завтра буду долбать по полной хостера. Что-то проблемы с базой данный, MySQL. Не с самими данными, слава богу, да я их и забэкапил, а с программой на сервере у хостера. Даже в админ панель базы данных не мог зайти. От такая фигня. Сейчас со злости начал искать другого хостера, если с этим не срастётся, то буду думать о смене. По крайней мере для форума. Все нефорумные ресурсы не работающие с MySQL работают. Вот их тут и оставлю, раз заплачано на три года вперёд. А с форумом если не исправятся, буду что-то предпринимать.
Сообщение Алексей » Вт окт 09, 2012 8:15 am
Пробовал грузить фото в дополнение темы ничего не выходит . :molotok:
Алексей
Сообщение Raimondo » Чт окт 18, 2012 7:04 pm
А всегда ли форум будет тормозить? :shock:
Хотел фотографии вставить - добавить... Три загрузил, при загрузке следующей - опять "интернал сервер еррор". :to_evil: :up_wall: :molotok:
Когда можно будет надёжно работать на форуме? :angel:
Вернуться в Вопросы и предложения к администрации
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
