VEF - "Geographics"
Легендарная фирма и ее уникальные довоенные приемники .
VEF - "Geographics"
Сообщение Raimondo » Сб янв 07, 2012 1:33 am
В августе 1936 года на фабрике VEF был разработан приёмник класса "Люкс" - VEFSuper Lux MD/37.
На передней панели расположены четыре ручки управления - регулятор громкости совмещён с включателем питания, регулятор тембра (он и регулятор ширины полосы пропускания), далее следует ручка настройки, а крайняя правая - переключатель диапазонов.
Под шкалой расположен неоновый индикатор настройки -
Шестиламповый приёмник имеет шкалу, сделанную по лицензию известной австрийской фирмы „Ingelen”. Механизм не разбирал, но говорят, что дело тонкое....
Приёмник построен на лампах Philips: AK2, AF3, AB2, AF7, AL4, AZ1 (на фото лампы уже заменены).
Re: VEF - "Geographics"
Сообщение Raimondo » Пн июл 16, 2012 10:26 pm
Вчера удалось пощупать "VEFLuxus MD/38" у одного Латвийского коллекционера. Правда, аппарат надо ещё настраивать и убрать лишние "навороты". А так - звучит хорошо и громко.
А вот - ещё "VEFLux MD/38":
Сообщение Raimondo » Вт июл 17, 2012 1:09 am
Оба родные, к нему. Причём, включены они весьма интересно. Почти тема к обсуждению :shufte:
Сообщение Raimondo » Вт июл 17, 2012 1:25 am
Так оно и есть. Сзади приёмника есть переключатель - N (нормально) или KA (контраст-автоматика) для получения более "живого" воспроизведения, особенно при прослушивания грампластинок (это - из инструкции приёмника).
Катушка подмагничивания (skaļruņa ierosme) большого динамика (L) включена в питание всего приёмника, а катушка маленького (M) - в питание второй сетки первых по схеме 4-х ламп.
Сообщение Raimondo » Вт июл 17, 2012 1:35 am
Большой динамик имеет ещё катушку компенсации. Оба динамика были сделаны именно для этого аппарата.
Сообщение Raimondo » Вт июл 17, 2012 6:29 pm
Пока данных таких нет. Думаю - менее ста. Их делали под заказ, на шир-потреб не выпускали (дорого). Скоро статья про "географиков" будет, там и консоли выплывут.
Сообщение Raimondo » Вт июл 17, 2012 9:02 pm
Приёмники VEF с Европейской картой на шкале.
Данные изделия отражают новейшие тенденции в производстве радиоприёмников за три года, от 1936-го по 1938-й. В мире пришло в моду "Hi-Fi", и высококачественное воспроизведение звука стало задачей и фабрики VEF. Высокочастотная (~радио) часть приёмников уже было на уровне, но звуковой тракт требовал усовершенствование. Здесь и впервые фабрикой был изготовлен специальный "концертный" громкоговоритель больших размеров (по диагонали - 30 см), который в последствии с изменениями выпускался даже до 50-х годов ХХ века.
Во всемирной ярмарке в Париже в 1937-м году VEF и дизайнер большей части изделии этой фабрики Ādolfs Irbīte получили золотую медаль „Grand Prix”.
__________________________________________________________________________________________________
VEFSUPER LUX MD/37
К радио-сезону 1937-го года, вернее, в августе 1936-го конструкторами фабрики „VEF” был создан один из наиболее интересных своё время для слушателя радиоприёмник - шестиламповый супергетеродин переменного тока „VEFSuper Lux MD/37”. От предыдущих моделей он отличается особой, сделанной по лицензии австрийской фирмы „Ingelen” географической шкалой, на которой изображена карта Европы.
Под шкалой у этого приёмника расположены четыре ручки управления. Слева находится ручка регулировки громкости и выключатель сети. Рядом находится регулятор тембра, совмещённый с регулятором ширины полосы ПЧ. Третья ручка - настройка на станцию, а крайняя - переключатель диапазон. Левое крайнее положение переключателя диапазон соответствует коротким, среднее - средним, а правое положение - приёму длинных волн.
Следует отметить, что рисунки Европы были как физически-географической, так и политической карты.
Настраивая приёмник, на её шкале высвечивается выбранная радиостанция в виде светящегося точки. Это достигается с помощью особого механизма - внутри конструкции, имеющей форму диска, закреплены специальные стеклянные провода, проводящие свет - световоды. Один конец каждого из этих световода выведен на карту у названия соответствующего города, а второй конец выведен на боку этого диска. При вращении механизма, засвечивается соответствующий конец световода, который в свою очередь свет отводит к картинке и на шкале высвечивается как яркая точка.
Схема приёмника со временем незначительно менялась, имеются четыре модификации.
Радиоприёмники такого типа производились на нескольких заводах, и из за географической шкалы их в последнее время стали называть "географиками".
"VEFSuper Lux MD/37" можно считать одним из наиболее дорогих и, по внешнему виду, наиболее привлекательой моделью, сделанных до этого в массовом производстве на довоенной фабрике. В следующем году „VEF” начал производство модели „VEFLux MD/38”, в которой такой же механизм географической шкалы. Данную шкалу также имеют произведённые на фабрике самые эксклюзивные и дорогостоящие аппараты консольного типа "VEFSuper Luxus MD/37", "VEFSuper Luxus MDGr/37 Special", „VEFLuxus MD/38”, "VEFLuxus MDGr/38 Special".
Основные технические данные:
Диапазоны принимаемых волн:
G.V. (Д.В.): 730 – 2000 m (150 – 410 kHz);
V.V. (С.В.): 207 – 577 m (520 – 1450 kHz);
Ī.V. (К.В.): 19 – 51 m (5,9 – 15,9 MHz);
Промежуточная частота – 456 kHz, после Nr. 1011 – 469 kHz;
Лампы – AK2, AF3, AB2, AF7, AL4, AZ1.
VEFSUPER LUXUS MD/37
„VEFSuper Luxus MD/37” является трёхдиапазонным супергетеродинным радиоприёмником консольного типа, разработанным фабрикой „VEF” в октябре 1936-го года. Данный аппарат можно считать самым большим и мощным в сезоне 1936./1937. г-в.
В приёмнике встроена "географическая" шкала по лицензии австрийской фирмы „Ingelen”. Под шкалой расположен оптический индикатор настройки.
В передней панели консоли расположены шесть органов управления. Слева находится ручка регулятора тембра высоких частот, следующая ручка служит для выключения сети и регулировки громкости. Третья ручка является регулятором селективности, четвёртая - ручка настройки на станцию. Пятая ручка служит для переключении диапазонов, а крайняя правая - для подавления шумов.
„VEFSuper Luxus MD/37” имеет регулировку тембра, регулируемые чувствительность и избирательность. В схеме встроена автоматика расширения динамического диапазона воспроизведения. Приёмник имеет равномерно меняемую избирательность с помощью особого регулятора, что позволяет получать по возможности наилучший приём при разных условиях приёма. Приёмник так же дополнен ручкой "подавления шумов", с помощью которого его можно лучше подстроить к условиям местного приёма.
Электрическая схема приёмника имеет девять настроенных контуров, три из которых переменные. Так же имеются три полосовых фильтров ПЧ. Звуковой тракт каскад имеет расширитель динамики воспроизведения, „Push-pull” оконечный каскад.
Схема приёмника построена на девяти лампах фирмы „Raytheon”. Высокочастотный пентод-селектод 6D6 использован как усилитель ВЧ. Пентагрид 6A7 служит как второй детектор и осциллятор. Две следующие лампы, третья и четвёртая по схеме, - высокочастотный пентод 6D6, которые служат как I и II усилитель ПЧ. Диод-пентод 6B7 является вторым детектором, автоматическим регулятором усиления и первым усилителем НЧ. Триод 76 служит как второй УНЧ. Два триода 45 образуют выходной каскад „Push-pull”. 83V - двух-полупериодный выпрямитель.
С задней стороны шасси расположены гнёзда для подключения антенны, заземления, граммофона и дополнительного громкоговорителя.
Под шасси приёмника встроен электродинамический „Hi-Fi” громкоговоритель концертного типа диаметром в 30 см, им нагружен двух-тактный усилитель мощностью 8 ватт.
Ī.V. (К.В.): 5,95 – 15,4 MHz;
V.V. (Д.В.): 525 – 1450 kHz;
G.V. (Д.В.): 150 – 400 kHz;
Промежуточная частота – 469 kHz;
Выходная мощность, при искажениях до 5 % - 8 W;
Потребляемая мощность – 90W;
Лампы - 6D6 (3 x), 6A7, 6B7, 76, 45 (2 x), 83V.
А здесь - сборка приёмников.
VEFSUPER LUXUS Special MDGr/37
„VEFSUPER LUXUS Special MDGr/37” является шестиламповым супергетеродинным приёмником переменного тока со встроенным граммофоном.
Эксклюзивное устройство консольного типа имеет "географическую" шкалу. Сверху корпуса под крышкой встроен граммофон фирмы „Diora”.
Шасси со шкалой аналогично радиоприёмнику „VEFSUPER LUX MD/37”.
На передней панелью под шкалой встроен неоновый индикатор настройки, ниже расположены четыре органы управления. Левый из них является регулятором громкости, совмещённым с выключателем сети. Рядом - регулятор тембра, совмещён с регулятором ширины полосы ПЧ. Третья ручка служит для настройки приёмника, а последняя - переключатель диапазонов.
Ниже шасси расположен громкоговоритель, а внизу консоли - ящик для хранения грампластинок.
Эта модель из за высокой цены массовое производство не пошла, а изготавливалась по заказу.
В приёмнике использованы лампы – AK2, AF3, AB2, AF7, AL4, AZ1.
VEFLUX MD/38
„VEFLux MD/38” - супергетеродинный радиоприёмник переменного тока, разработанный в августе 1937-го года. Эта модель продолжает начатую в прошлом году серию приёмников со шкалой с изображением карты Европы. От своего предшественника – „VEFLux MD/37” данный приёмник отличается как по внешнему оформлению, так и улучшенной схемой и конструкцией. Несмотря на элементы предыдущих "географиков" - круглую шкалу и четыре ручки управления под ней, внешне эта модель как бы кладёт основу дизайну для приёмника следующего, 1939-го года - "круглошкальника" „VEFSuper MD/39” и последующему „VEFSuper MD/40”. Признаки этого - граница площади громкоговорителя ближе к шкале занимает округлую форму, будто прилегая к шкале. Громкоговоритель кроме ткани прикрывает ещё и одна горизонтальная металлическая декоративная накладка.
Новинкой для приёмников фабрики "VEF" необходимо упомянуть имеющийся в этой модели оптический индикатор настройки - зелёный "магический глаз" ЕМ1, который пришёл на замену цилиндрическому линейному неоновому индикатору типа 4662. В последствии индикаторы типа "магический глаз" устанавливались и во многих других моделях "VEF" с питанием от сети.
"4662"
"EM1"
На передней панели приёмника имеется четыре органа управления. Слева расположен регулятор громкости, совмещёный с выключателем сети. Справа от него - регулятор тембра, он и регулятор ширины полосы пропускания ПЧ. Далее следует ручка настройки, а правая ручка является переключателем диапазонов.
Сзади шасси расположены гнёзда для подключения антенны (в том числе - двух-приводной "doublet"), заземления, граммофона и дополнительного громкоговорителя.
G.V. (Д.В.): 800 – 2000 m;
V.V. (С.В.): 200 – 600 m;
Ī.V. (К.В.): 19 – 50 m;
П.Ч. – 469 kHz;
В приёмнике применены лампы – EK2, EF5, EB4, EF6, EL3, EM1, AZ1.
VEFLUXUS MD/38
В сентябре 1937-го года конструкторами фабрики „VEF” был разработан эксклюзивный радиоприёмник в корпусе консольного типа „VEFLuxus MD/38” с "географической" шкалой, сделанной по лицензии фирмы „Ingelen”.
„VEFLuxus MD/38” является трёх-диапазонным, десятиламповым супергетеродинным приёмником. По внешнему оформлению данный аппарат похож на модель предыдущего года „VEFSuper Luxus MD/37”, но отличается тем, что имеет два индикатора настройки „EM1”, встроенных в верхней части передней панели по обе стороны шкалы. Левый индикатор предусмотрен для настройки на слабые и средние, а правый - на станции с большой мощностью.
Под шкалой расположены шесть органов управления. Слева имеется регулятор тембра высоких частот, следующий - выключатель сети и регулятор громкости. Третья ручка служит для регулировки селективности, четвёртая - для настройки приёмника. Пятая ручка является переключателем диапазонов, а крайняя правая - регулятор тембра средних частот - единственный регулятор такой функции среди разработок фабрики.
Сзади шасси расположены гнёзда для подключения антенны, заземления, внешнего громкоговорителя и граммофона.
Ниже шасси расположена акустическая система, состоящая из двух разных громкоговорителей, сконструированных именно для этого приёмника.
В схеме выходного каскада звука так же имеет место расширитель динамического диапазона, который активизируется включателем сзади шасси. Данный переключатель имеет два положения - N ("нормально") или KA ("контраст-автоматика"). "Контраставтоматику" рекомендуется использовать для получения более "живого" воспроизведения, особенно при прослушивания грампластинок (это - из инструкции приёмника).
Катушка подмагничивания (skaļruņa ierosme) большого динамика (L) включена в анодное питание всего приёмника, а катушка маленького (M) - в питание второй сетки первых по схеме 4-х ламп.
П.Ч. – 469 kHz;
В приёмнике применены лампы – 6A8G, 6K7G (2x), 6B8G, 6C8G, 6L6G (2x), EM1 (2x), 83V.
VEFLUXUS SPECIAL MDGR/38
„VEFLUXUS Special MD/38” - супергетеродинный трёхдиапазоновый радиоприёмник встроенный в консоль совместно с проигрывателем грампластинок. Девятиламповый аппарат с "географической" шкалой внешне напоминает модель предыдущего года „VEFSuper Lux Special MDGr/37”. Основное внешнее отличие - неоновый индикатор 4662 заменен зелёным "магическим глазом" ЕМ1. В отличии от радиолы 1937-го года, шасси "MDGR/38" сконструирована именно для этой моделью, тогда как в "MDGR/37" установлено шасси от настольного приёмника "VEFSuper Lux MD37".
Как и "VEFLUXUS MD/38", корпус этой модели разделён на отсеки. На самом верху под крышкой встроен граммофон. Под ним расположено массивное шасси приёмника. В передней панели имеется круглая шкала с изображением карты Европы. Над ней встроен один оптический индикатор ЕМ1. Ниже шкалы находятся четыре ручки управления - выключатель сети, совмещённый с регулятором громкости, регулятор тембра, совмещённый с регулятором ширины полосы пропускания промежуточной частоты, регулятор настройки и переключатель диапазонов.
Шасси приёмника:
В нижней части консоли расположен акустический отсек с двумя громкоговорителям диаметром в 20 и 30 см, а в самом низу - коробка для хранения грампластинок.
"VEFLuxus Special 38" цена в 1938-м году была около 900 лат, что по тем временам было целое состояние. По этой причине данную консоль фабрика изготавливала исключительно под заказ. Заказчик мог выбрать как отделку дерева, так и форму ручек управления и ручек крышки граммофона и нижнего ящика по своему вкусу.
В приёмнике использованы лампы – 6A8G, 6K7G (2x), 6B8G, 6C8G, 6L6G (2x), EM1, 83V.
В статье использованы фотоматериалы из личного архива автора, а также от Atis Brikmanis. Некоторые найдены в интернете.
Сообщение Raimondo » Чт июл 19, 2012 12:33 am
Статья завершена. Прошу на выход главного редактора по терминологии и переводчика на правильный русский язык!
P.S. Разрешается (даже приветствуется) цивилизованное обсуждение, в Дом Печати пока ещё рано отправлять....
Сообщение Vlad95 » Чт июл 19, 2012 7:46 pm
Раймондо, ты не можешь добавить картинку старого неонового линейного индикатора в работе.
Сообщение Vlad95 » Чт июл 19, 2012 7:59 pm
Статья слегка подкорректирована в плане перевода.
Раймондо проверь пожалуйста, всё ли так как надо я подправил.
Сообщение Raimondo » Чт июл 19, 2012 8:50 pm
Проверю.
Картинку неоновой лампы вложил, но лучше пока не нашёл..... :oops:
Сообщение Vlad95 » Чт июл 19, 2012 10:07 pm
Чуть-чуть ещё поправил. А нельзя ли сделать фото этого индикатора непосредственно на работающем приёмнике. Чтобы видно было как выглядит аппарат в процессе работы, включая шкалу.
Да и ещё по шкале. Может стоит дать ссылку на ю-тубе с демонстрацией работы шкалы. По-моему такие есть.
Вот нашёл, но не слишком хорошее видео.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6CD1wirvuOM[/youtube]
Сообщение Raimondo » Пт июл 20, 2012 1:45 am
Такую фотографию надо найти, - у меня нет (как и нет ни одного "географикса"..... :( :mrgreen:
Пороюсь в сети.
Сообщение Vlad95 » Пт июл 20, 2012 6:15 pm
Статья уже на сайте:
http://www.radionostalgia.ca/Articles/R ... phics.html
Сообщение Павел » Пт июл 20, 2012 10:38 pm
Очень достойный материал. Большое спасибо.По моему мнению ГЕОГРАФИКИ аппараты элитные.Из-за хронической нехватки времени очень медленно делаю свой. Замечания по конструкции есть. Попозже дополню инф. С ув. Павел.
Павел
Вернуться в VEF довоенный
