VEFON и ОНИ
Легендарная фирма и ее уникальные довоенные приемники .
VEFON и ОНИ
Сообщение Raimondo » Пт ноя 30, 2012 12:21 am
Не давно на нашем форуме обсуждался вопрос по поводу того, что "лучше" или "круче" - VEFSuper или VEFON.
По моему ответ уже найден.
viewtopic.php?f=134&t=1649
Здесь я сделал как бы "каталог" этого ряда приёмников, которые по тем или иным причинам всё же считается лучше "суперов". Судите и осуждайте сами.
Первым "Вефоном" фабрики является приёмник "VEFON 4МD/32".
Первое фото взято из интернета, автора фотографии не нашёл.
Здесь ещё можно отрицать осознанного обозначения данной модели и принадлежности её к более высокому классу по причине того, что этот является простым приёмником прямого усиления. Но позже, начиная с 1934 года, название „VEFON” фабрика давала супергетеродинным приёмникам улучшенного качества отделки и/или схемотехники, простые аппараты обозначив названием „VEFAR”.
В приёмнике использованы лампы фирмы "Raytheon" - 224, 224, 224, 47, 80.
Следующим приёмником, несущим название „VEFON" является модель "VEFON 6BD/34”.
Это - батарейный шестиламповый аппарат, построен на лампах ER34, ER32, ER30 – 2x, ER49 – 2x.
Re: VEFON и/или ОНИ
Сообщение Raimondo » Пт ноя 30, 2012 1:15 am
Несколько лет в плане "Вэфонов" тишина, но в августе 1937 года наряду с почти таким же "Супером" конструктора фабрики дают жизнь интересному со стороны дизайна пятиламповому приёмнику супергетеродинной схемы - "VEFON MD/38".
Если сравнивать эту модель с его "двойником" - „VEFSuper MD/38”, то внешне они в принципе идентичны, только "супер" имеет на одну декоративную накладку спереди меньше.
На верхней части передней панели приёмника расположена горизонтальная трёх-цветная шкала. Каждый из цветов (красный, жёлтый и зелёный) соответствует выбранному диапазону волн. Для оптической индикации настройки служит неоновый индикатор 4662.
По середине передней панели расположен большой, в 20 см по диагонали громкоговоритель мощностью 3 W. Слева расположена ручка регулировки громкости, она и включатель сети, а справа - регулятор тембра звука. По правому боку ящика расположена ручка переключателя диапазонов, над ней выше - ручка настройки.
Ручки управления приёмника разные. Передние от боковых отличаются количеством "зубков".
Re: VEFON и/или ОНИ
Сообщение Raimondo » Пт ноя 30, 2012 1:18 am
Приёмник построен на лампах "красной" серии EK2, EF5, EBC3, EL3, AZ1, но для экспорта выпускали и на 4-х вольтовых, "золотистых" лампах AK2, AF3 (AF7), ABC1, AL4, AZ1.
Схематически „VEFON” имеет на один усилительный каскад больше (триодная часть комбинированной лампы EBC3 или ABC1), пока „VEFSuper MD/38” не имеет предусилительного каскада для выходной лампы EL3.
Сзади шасси расположены гнёзда для подключения антенны, заземления, звукоснимателя и дополнительного громкоговорителя.
Диапазоны принимаемых волн:
Длинные волны: 150 – 400 kHz (2000 – 800 m);
Средние волны: 520 – 1500 kHz (600 – 200 m);
Короткие волны: 6,5 – 18 MHz (50 – 17 m);
ПЧ – 469 kHz.
Re: VEFON и/или ОНИ
Сообщение Raimondo » Пт ноя 30, 2012 2:10 am
К следующему сезону фабрика выпускает по конструкции похожую модель радиоприёмника "VEFON MD/39".
Приёмник имеет тонкомпенсацою, ООС по НЧ, автоматическую компенсацию фединга, фильтр "свиста" на 9 кГц, мощный громкоговоритель (напомню, что VEFON-ы имеют громкоговоритель большего размера чем VEFSuper).
По сравнению с моделью предыдущего года „VEFON MD/38”, конструкция и шасси "MD/38" не имеют особое изменение. Использован другой комплект ламп - EK3, EF9, EB4, EL3, 80, а так же в качестве индикатора настройки - модный на то время "магический глаз" EFM1, который используется и как предусилитель выходного каскада звука.
Приёмник имеет значительно новое конструктивное решение - при приёме местных и мощных радиостанции, есть возможность их "ослабить". Для этой цели необходимо потянуть к себе ручку регулировки тембра.
Органы управления у этого приёмника расположены по такому же принципу, как и в „VEFON MD/38”, но тут появляются элемент дизайна 1939 года - ручки образца "ромашки". Тут можно добавить, что такого вида ручки управления завод в своих приёмниках использует вплоть до начала 50-х лет („VEFSuper M557”, "VEF M697").
При разработке следующих моделей, конструкторы и дизайнера фабрики „VEF” черты данного приёмника используют и в такой моделью как „VEFLUX M707”.
Длинные волны: 150 – 432 kHz;
Средние волны: 506 – 1455 kHz;
Короткие волны: 5,8 – 15,6 MHz;
Выходная мощность при нелинейных искажении не более 10% - 3 W;
ПЧ – 469 kHz.
Re: VEFON и/или ОНИ
Сообщение Алексей » Пт ноя 30, 2012 9:03 am
Большое спасибо . По немногу постигаем :D
Ищу ,покупаю,советское радио и комплектующие ДОРОГО- 0506934744
Алексей
Re: VEFON и/или ОНИ
Сообщение Raimondo » Пт ноя 30, 2012 2:54 pm
Следующим приёмником этого класса является аппарат, выпущенный с июня 1939 года - "VEFON M607".
Шестиламповый супергетеродинный приёмник от остальных отличается во первых своим внешним видом. Ящик имеет задвижную "шторку", которой при необходимости можно прикрыть шкалу и ручки управления под ней.
Корпус приёмника спереди как бы разделён на две части. Слева встроен мощный громкоговоритель, по правую сторону вертикально расположена большая цветная информативная шкала. В нижней части шкалы расположена индикация выбранного диапазона - три окошка, в которых в зависимости от диапазона появляются флажок соответствующего цвета - красный (ДВ), жёлтый (СВ) или зелёный (КВ). Рядом со шкалой в нижней части передней панели слева расположена ручка регулировки громкости, она и включатель приёмника в сеть. Справа находится регулятор тембра, одновременно и регулятор полосы ПЧ и переключатель режима звука.
На правом боку расположены переключатель диапазонов и ручка настройки.
Re: VEFON и/или ОНИ
Сообщение Raimondo » Пт ноя 30, 2012 2:59 pm
Конструктивно данная модель имеет дополнение в виде возможности механической регулировки ширины пропускания полосы ПЧ. Эта функция объедена с регулировкой тембра высоких частот звука.
Так же приёмник имеет переключатель "речь-музыка", потянув к себе ручку регулировки тембра.
Схема состоит из шести ламп - ECH3, EF9, EBC3, EL3N, EM4, 80. Имеется фильтр "свиста" на 9 кГц.
Сзади шасси расположены гнёзда для подключения антенны, заземления, звукоснимателя и доп. громкоговорителя.
ДВ: 152 – 445 kHz (2000 – 675 m);
СВ: 508 – 1560 kHz (590 – 192 m);
КВ: 5,8 – 18,5 MHz (52 – 16,2 m);
Выходная мощность (не искажённая) – 3 W;
ПЧ – 469 kHz.
Re: VEFON и/или ОНИ
Сообщение Raimondo » Пт ноя 30, 2012 3:33 pm
Завершает линейку приёмник, разработанный в декабре 1940 года - "VEFON M617".
Шестиламповая модель имеет новый внешний дизайн. На передней панели расположена средняя консоль, которая продолжается над верхней стороной ящика. В этой консоли в верхней фронтальной её части встроен оптический индикатор настройки, чуть ниже расположена эмблема фабрики "VEF".
По левую сторону консоли расположена отражающая доска громкоговорителя, в левом нижнем углу - включатель сети, объеденён с регулятором громкости. Справа от средней консоли расположена вертикальная, информативная шкала.
На правом нижнем углу находится регулятор тембра, он и регулятор полосы ПЧ и переключатель режима звука "речь-музыка".
Re: VEFON и/или ОНИ
Сообщение Raimondo » Пт ноя 30, 2012 3:38 pm
Как и предыдущая модель, "М617" имеет возможность механической регулировки ширины пропускания полосы ПЧ. Эта функция объедена с регулировкой тембра высоких частот звука.
В приёмнике так же встроен фильтр "свиста" на 9 кГц.
ПЧ – 469 kHz;
Максимальная выходная мощность – 9 W;
Потребляемая мощность от сети – 60 W;
Применяемые лампы – ECH3, EF9, EBC3, EL3N, EM4, 80.
Часть этих приёмников фабрика выпускала на лампах „11” серии: ECH11 вместо лампы ECH3 и EM11 - вместо лампы EM4.
Реклама "VEFON M617" немецкого времени:
А это - паспорт приёмника. В нём должно быть помечено имя продавца, имя того кому продан, когда продан и подпись продавца (фирмы). Без этого паспорта завод не берёт ни какую ответственность за приёмник.
Re: VEFON и/или ОНИ
Сообщение Raimondo » Пт ноя 30, 2012 3:53 pm
Вот как бы всё. одновременно с этим, завод выпускал и приёмник класса "люкс" - "VEFLux M717", но это уже другая тема.
Тут и война началась, но следы довоенной школы фабрики "VEF" не иссякли и после Второй Мировой. Они ещё достаточно хорошо заметны в приёмниках "VEFSuper M557", "VEF M697" и "Latvija M137".
Что было лучше - "VEFON" или "VEFSuper", решайте сами.... 8-)
P.S. Все фотографии размещённые выше, кроме самой первой, принадлежат мне лично.
Re: VEFON и ОНИ
Сообщение Алексей » Пт ноя 30, 2012 4:55 pm
продолжение темы в этом направлении желаем :D "VEFLux M717"
Алексей
Вернуться в VEF довоенный
