VEFAR 2MD/35 - народный приёмник
Легендарная фирма и ее уникальные довоенные приемники .
Сообщение Raimondo » Пт авг 10, 2012 6:19 pm
Прошу уважаемых коллег поправить замеченные ошибки, чтобы некоторые Специалисты-Историки не разводили пожар по этому поводу на своих печально известных форумах.
___________________________________________________________________________________________________
"VEFAR 2MD/35" является радиоприёмником прямого усиления, разработанным в октябре 1934 года. "Регенеративный" приёмник предназначен для приёма длинных (800 - 2000 м), средних (200 - 600 м) и коротких (19 - 48 м) волн, питание - от сети переменного тока.
Эту модель можно считать первым "народным приёмником" фабрики "VEF". Благодаря относительно простой конструкции и большому количеству (сделано было более чем 10 000 аппарат), „VEFAR 2MD/35” является весьма дешёвым, но достаточно качественным радиоприёмником, который стал доступным для широких слоёв населения.
В фанерном корпусе оригинального дизайна встроено алюминиевое шасси приёмника, а так же электродинамический громкоговоритель. Настройка приёмника производится с помощью простой шкалы, которую образует целлюлозный диск с делениям. Диск закреплён непосредственно на оси переменного конденсатора. С помощью ручки настройки, которая расположена под шкалой правее, поворачивается диск шкалы, который в свою очередь крутит переменный конденсатор настройки.
Ниже шкалы на передней панели приёмника слева расположен регулятор обратной связи, а с ним рядом чуть ниже на одну ось - переключатель диапазонов и переключатель связи с антенной. Правее расположена ручка настройки.
Сзади шасси имеются три гнёзда для подключения антенны. Так же в антенной колодке находится перемычка, с помощью которой как антенну можно использовать осветительную сеть (АТ). Гнездо А1 коммутирует антенну через ступенчатый переключатель антенного входа. При этом можно менять громкость и избирательность станции. Гнездо А2 и А3 этот переключатель обходит, подключая антенну непосредственно к входной цепи приёмника.
В журнале „Radio Abonents” за 1935-й год про этот приёмник можно прочитать:
"20 февраля VEF выпустил на рынок стотысячный приёмник Vefar 2MD/35, который построен в этом сезоне, считая от 15 октября прошлого года. Из этого следует, что около одной шестой части наших радиоабонентов слушают программу радиофона (так назывался эфир в те времена) на эти приёмники. Настолько большой спрос на эти приёмники обусловлен тем, что фабрика всесторонне рассмотрела требования, которое предъявляют к хорошему приёму и слышимоси, и при построении этого аппарата старалась эти требования удовлетворить.
Чтобы приёмник не подорожал, имеются два пути - производить аппараты в маленьком количестве на дешёвых деталях, или же использовать дорогие и качественные детали и делать радиоприёмники в большом количестве. VEF выбрал второй путь.
...Двухламповый аппарат переменного тока заслужил большое уважение радиослушателей хорошим естественным воспроизведением, в котором сохранены в естественных границах так же низкие и высокие тона. Это обусловлено использованием высококачественного дименсионного электродинамического громкоговорителя с мощным подмагничиванием, аналога которому до сих пор не встречалось ни в одном двухламповом аппарате в мире. Второе отличное свойство для этого аппарата - это хорошая селекция. Большая избирательность достигнута применением самых современных радиоламп, а так же применением особо эффективной системы катушек. Кроме того, аппарат имеет большую чувствительность.
Аппараты данного типа пользуется большой популярностью не только в среди наших радиоабонентов, но и в Эстонии, Литве и в Финляндии. Если сложить изготовленные аппараты один над другим, то можно было бы получить башню высотой в 3,5 километра.
В приёмнике использованы лампы – E446, E443H, 1805;
Был так же разработан и не большим количеством сделан по внешнему виду такой же аппарат для сети переменного и постоянного тока - VEFAR 2LMD/35. В нем применены лампы CF1, CL2, CY1, VEF2.
Re: VEFAR 2MD/35 - народный приёмник
Сообщение Vlad95 » Пт авг 10, 2012 6:40 pm
Слегка подправил стилистику :YES:
Вернуться в VEF довоенный
