VEFSuper M517
Легендарная фирма и ее уникальные довоенные приемники .
VEFSuper M517
Сообщение Raimondo » Сб окт 22, 2011 3:22 pm
Этот приёмник - VEFSuper M517 - "одной ногой" тоже относится к советским, тем не менее, первым советским, сделанным на заводе VEF. Правда, во время войны он был несколько раз переработан под лампами, имеющимся на тот или иной момент на складах.
В октябре 1940 года (в Латвии тогда уже наступила "советская власть") разработали схему на лампах EK2; EBF2; EL3N; EFM1; AZ1 (советско-американские лампы ещё не приплыли). Потом приёмник был перепроектирован на уже советско-американские - 6A8; 6K7; 6F7 (6Q7); 6Ф6С (6F6G); 6E5; 5Ц4C (5Z4G). Тут и на одну лампу больше - индикатор настройки 6Е5 уже не выполняет функцию каскада предв. УНЧ, как это было в первом варианте на лампе EFM1.
В мае 1941 приёмник делали на лампах 6А8; 6К7; 6Г7; 6Ф6С; 6E5; 5Ц4C. Тогда его выпускают с четырями ручками управления из за не хватки сдвоенного потенциометра. Этот вариант и условно можно назвать первым советским приёмником завода.
Позже, во время войны, когда заводом управляли немцы, приёмник постепенно перепроектировали на лампах 11-й серии (EK2; EBF11; EL11; EFM11; AZ11), меняли не все на 11-ю, но по степенно, по одной.
Используя конструкцию и дизайн этой модели, с разу после войны завод приступил к выпуску VEFSuper M557.
Re: VEFSuper M517
Сообщение Radiomann » Вс окт 23, 2011 12:28 am
Да приёмник прекрасный, со своей истоией.
Re: VEFSuper M517
Сообщение Raimondo » Чт ноя 24, 2011 2:10 am
Подфортунило сегодня. Один из первых. Будет чем заняться....
Re: VEFSuper M517
Сообщение Vlad95 » Чт ноя 24, 2011 2:30 am
Дааааа....
А состояние :YES: :YES: . Эрнэст бы исплевался от огорчения, что работы мало :lol:
Re: VEFSuper M517
Сообщение Raimondo » Чт ноя 24, 2011 2:42 am
Состояние нормальное, для мелкого ремонта самое то, что надо. Главное, что не переделан под "пальцы", как второй мой такой же экземпляр.
Правда, похоже что сетевой транс горел. Да ещё и лампочки оригинальные подобрать бы все.
Re: VEFSuper M517
Сообщение Raimondo » Пт ноя 25, 2011 5:48 pm
Приёмник разбирается для чистки и следующей покраски.....
Встречаются ещё и динамики из бакелита.... :shufte:
Re: VEFSuper M517
Сообщение Raimondo » Вт ноя 29, 2011 1:02 am
Продолжает приобретать вторую жизнь аппарат. Было покрашено шасси. Установлены контура. Родной трансформатор сгорел, поставил от донора - 507-й модели. Тот мультивольтовый, а М517 - только 120 и 220 вольт. Лишние выводы заизолировал и спрячу. Силовую часть проверил без ламп, только с кенотроном. А в друг что то не так... Всё в норме, - анод на выходе 370 вольт, накал кенотрона - 4,3, остальных ламп (без нагрузки пока) - около 7 вольт.
Теперь дело за восстановлением монтажа. Рискнул попробовать идею коллеги Фёдора, купил два кронштейна и приспособил их к шасси. Очень удобно так работать.
Re: VEFSuper M517
Сообщение Raimondo » Ср ноя 30, 2011 3:16 am
Восстановлена силовая часть, разобран потенциометр. Не работал включатель сети. Смазал "контактом". Следующий этап - механизм настройки.
Re: VEFSuper M517
Сообщение Radiomann » Ср ноя 30, 2011 1:59 pm
Отличная работа. Я ещё протираю все ламповые панели оружейным маслом или смазкой WD-40, кстати провода тоже, и тогда всё это блестит как новое, предохраняет от окисления и старения.
И ещё покрываю трансформаторы шеллаком. Выглядят как только с завода.
Re: VEFSuper M517
Сообщение Raimondo » Ср ноя 30, 2011 4:53 pm
Трансформатор забыл протереть, да и шеллака пока нет. Но, до оконечного результата ещё далеко. А WD-40 - помогает ни только для контактов :YES: .
Re: VEFSuper M517
Сообщение ЭРНЭСТ » Ср ноя 30, 2011 5:07 pm
:drink: А я промываю панельки . провода. гитинакс, и прочие дитали, спиртово-шэллаковым 50\50 кисточкой. не создаётся толстый ломкий блестящий слой. при высыхании выглядит естественно. пробовал протирать маслом. но отказался, при долгом хранении прилипает пыльный налёт. и убрать приходится только протиранием, а здесь кистью смахнул и чисто, :drink: rul
ЭРНЭСТ
Re: VEFSuper M517
Сообщение Raimondo » Сб дек 03, 2011 5:27 pm
Приёмник закончен. Работает.
Было:
Стало:
Re: VEFSuper M517
Сообщение Raimondo » Вс дек 04, 2011 12:26 am
Ещё один такой же на столе стоит. Этот - работает, но вместо лампы (индикатора - пред. УНЧ) EFM1 кто то врезал 6Ж5П и 6Е5С, а вместо EL3 - 6П14П. Чего делать - не знаю. Одну (EL3) бы восстановил на оригинал, а две - так надо дырку заделать. А западного кенотрона хорошего нет, вместо того стоит 6Е5С, а пред-унч сделан как раз дополнительно на 6Ж5П. Пока сделаю косметику, настрою и оставлю.
А вот ещё вопрос. Кенотрон там стоит лампа "80". Есть гнездо-переходник, куда 5Ц4С можно засунуть. Так вот, - при 80-й лампе анодное - 180...200 вольт, а при 5Ц4С - 280...300 вольт. При чём, пробовал и вторую "80" поставить - так же. А та и другая - двойной диод. Где фишка? :shock:
Re: VEFSuper M517
Сообщение Vlad95 » Вс дек 04, 2011 3:37 am
Петя прав на 100%
Банальная потеря эмиссии.
Я это проходил тоже, и именно с таким же кенотроном.
Re: VEFSuper M517
Сообщение Raimondo » Вс дек 04, 2011 1:43 pm
Наверно потерь эмиссии. На любой 5Ц4С напряжение почти на 100 вольт больше, чем у ТРЁХ "80". На одной даже вообще анодное (до катушки подмагничивания) только 180 вольт. Если звуковую вынуть, тогда напряжение увеличивается на много.
Спасибо за советы!
Вернуться в VEF довоенный
